Alkatrész keresés közben akadtam az említet kártyára. A leírás szerint "CARD WITE120FR EVOII 8KB SW 28398900000"
eeprom tartalom lehet EWO II-es panelekhez. http://www.argep.hu/trend/WITE/WITE.html Eddig OK, de mivel, milyen készülékkel lehet kiolvasni a tartalmat?
Aztán átlehet tölteni az eepromba? Használt már valaki hasonló készüléket?
Még lenne pár kérdésem de egyenlőre csak ennyi!
Csaba
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
Egy Moulinex opticook Y79 hiper,szuper mikróval van gondom. Csak világítás, meg az óra megy.Kapcsolók jók, hőkioldók jók.Behányhatott a proci benne?Táp van.A kapcsolókra nem reagál. A kapcsolók határozottan kapcsolnak, félvezetők jók.
Gondoltam van valakinek tapasztalata. Vannak relék a panelon, nem szakadt, nem zárlatos egyik sem de semmi nem indul be. Még a procinak az órajelét nem néztem, mert olyan nagy darab, hogy a szkópot kell oda vinnem hozzá.
Kösz a segítséget. István
Miután szétbarmoltam az egészet, kiderült a hiba. Egy 2Ft-os müanyag kallantyú volt eltörve, ami a reteszkapcsolót működteti.Elszomorító, hogy egy drága gépet szinte egy csavar miatt kell kidobni.
Tanácsotokat kérném, kérdésem a hibákkal kapcsolatban:
kb 10 éves a mosógép 1-2 éve mászik el a helyéről centrizéskor. Lábak vízszintben, beállítva, stabil alapon.
modell sorozatszám: 50330001 utáni revízió
Olvastam h ezt a hibát a lengéscsillapító vagy a mosódobegység-felfüggesztés elöregedése okozza.
Nem vagyok szerelő, házilag meg tudom-e oldani a hibát?
A másik dolog a mosóvíz hőmérséklete: mosási fázis után közvetlenül ha 60 fokra is van beállítva, amolyan alig langyos a kilépő mosóvíz hőmérséklete. Normális jelenség-e ez vagy fűtőszál gond van a géppel?
Péter
