Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlet a Szakiknak
Segítségeteket szeretném kérni egy AEG F 55500M0 mosogatógép újraélesztéséhez.
A szerkezet látszólag tökéletesen működik a programok végéig mentek csak a végén az edények, nedvesek maradtak. Rájöttem, hogy nem melegíti a vizet. A klasszikus hiba javítás kicseréltem a 12V-os relét ekkor a szerkezet újra elkezdett fűteni kitakarítottam összeszereltem, ahogy kell és az első mosogatáskor újra előjött a fűtési hiba. Ekkor megdicsértem a felmenőit!
Sikerült kiolvasni a hibakódját az id0, id1 ez akód a motor forgásjeladójának a hibájára mutatott
a törlése után sem változott a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet valós hiba, ha igen akkor ki lehet-e cserélni csak az érzékelőt vagy a komplett szivattyút kell cserélni, hol lehet beszerezni ezt a TAcHO szenzort.
Köszönöm
Árpi
Mielőtt nekiugranék a szomszédom mosógépének tanácsot kérnék. HBI2504-01 a pontos típusa de ilyennel még nem találkoztam, és rajza itt sem lelhető fel. Panasz, hogy centrizéskor csak kattog és nem szivattyúzza ki a vizet. Mi okozhat ilyen hibát. Ez programtárcsás vagy már okos elektronika hagyta el magát.
Köszi Laci
Siemens EQ9 kávéfőző egyre gyakrabban kiírja hogy tisztítsam meg a főzőegységet, vagy helyezzem be a főzőegységet.
Persze a főzőegység tiszta és/vagy a helyén van, azonban úgy tűnik, a mechanikát működtető motorral van gond. Ha szétszedem a kávéfőzőt és megmozdítom a motort, azonnal működésbe lép, és pár kávé lefőzéséig ismét hibátlanul működik.
A meghajtó motor házát szétszedve elég sok szénpor látszik, gondolom elkopott a szénkefe, azonban nem igazán találok a motoron lévő felirat alapján infót arról, hogy tudnám-e csak a motort cserélni, vagy csak kompletten az egységet.
Ez első képen a koplett egység, a másodikon a motor látszik.
