Egy Elektra-Bregenz mosógép, a vorwasse ledet villogtatja.Mit jelenthet? A kondikat cseréltem, egy másik ui gépben is ezt produkálja az elektronika.
Köszönöm.
A gépet sikerült elindítani, a start gomb folyamatos nyomása és hálózatra kapcsolással.
Köszönöm a segítséget!
Hi!
Lenne ez a panel.
(Típust nem írtam, meg sok Gorenjében van ilyen.)
Így hozták, de nem hiszem azt, amit látok, mert aki hozzányúlt, egy kontár volt, az tuti....
Milyen táp chip kell bele?
Az az LNK jó hozzá?
Kösz
Tisztelt Tanyatagok ! MEGOLDVA!!!! Mivel tájékozatlan vagyok e területen,a segítségetek kérem.A helyzet a következő:Adott egy univerzális soros mosógépmotor (egyébként egy SOLE gyártmány ill. típus,de ez egyébként most közömbös)amit egy úgynevezett "dudavágó"(papírcső-vágó)meghajtására szeretnék alkalmazni.A szükséges szabályzó megépítése nem gond.A motor tengelyén hosszanti bordás ékszíj használatára van kialakítva.Amit nem tudok: hogy a nagytárcsa palást felülete az ezen esetben teljesen sima?Kiértékelhető fotóra ez ügyben nem akadtam. Érdekelne egy bontott példány lehetőleg olyan amit minimális esztergályos munkával lehet felilleszteni a meghajtani kívánt tengelyre.Bp.területén érte tudok menni előzetes megbeszélés után. Laci Mivel gyakorlatilag amire kíváncsi voltam azt megválaszoltátok illetve megerősítettetek az álláspontomban,lezártnak/megválaszoltnak tekintem a felvetett kérdésemet.Köszönöm a szíves közreműködéseteket.Ha kedvetek van, még nyugodtan daráljátok a "tengerit".Remélem ,legközelebb valami izgalmasabb témát sikerül bedobni. Szevasztok: Laci
A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
