Az alábbi általam érdekesnek vélt probléma megoldásában szeretnék segítséget, illetve javaslatokat kérni a javításhoz.
WH AWE 8725 típusú felültöltős masinával töltöm a délutánjaimat.
2 problémánk adódott egymással. A fő probléma, hogy az ajtózár a mosó programok esetében nem zár be, bármikor felnyitható a fedél menet közben, de a programok normálisan futnak. Centrifuga program esetében vagy ha a programrész elér a centrifugához, akkor az ajtó bezár. Nem találkoztam még ilyen jellegű hibával. Gondolom ez nem normális működés.
A másik probléma, hogy hiába cseréltem lengéscsillapítót a gépen, centrifuga közben borzasztóan ugrál a gép.
Köszönettel veszek minden segítséget, hogy a problémát meg tudjam oldani.
Kellemes napot!
Opeles
AEG L75260TLE1 felültöltős gépnek kissé égett szaga volt mosás után, illetve egy napja néha nyikorgós csapágyhangja volt, így ránéztem, és valóban, a csapágyból rozsda folyik.
Két kérdésem lenne, mivel nem foglalkozom mosógépekkel:
-Mi lehet az égett szag forrása? Kicsit mintha a dob belseje felől jött volna, de elég lazán forog a dob így is, lehet, hogy a csapágynak van ilyen szaga, vagy más hiba lehet?
-Ami fontosabb:
honnan és milyen szám szerint szerezhető be ez a csapágy+tömítés?Meglett a szám, sd4 1460124, honnan érdemes megvenni?
Budapesten, Magyarországon, az EU-ban keresem az alkatrészt, ilyen sorrendben
Bármi tippet, ami a cseréhez hasznos lehet szívesen meghallgatok.
(Extra kérdés: lehet így használni addig, amíg lesz alkatrész? Teljesen lazán forog, de pár körönként benyikorog. A motor jó forró volt mosás után, de gondolom az mindig olyan. Szemmel és orral az égett szag forrása nincs meg)
Kép
Köszönöm a segítséget: Máté
A kollégám hozta a címben szereplő előlapot . Mivel ezzel a típussal még nem találkoztam , ezért a segítségeteket kérem ! Az "F23" hiba nem áll fenn . Azt a kolléga megnézte . Kérem azok segítségét akik az adott típussal már találkoztak ! Előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
jó napot a segítséget szeretnék kérni a vezérlő panelon pirossal be keretezett smd ellenállás értékére lennék kíváncsi, vagy csak egy áthidaló alkatrész mivel a multi méterrel 0-át mérek,és volna még egy kérdésem ,hogy a vezérlő panelon van egy smd tranzisztor aminek jelölése CDW az adat tábláját felraktam pdf formátumba, ezt az alkatrészt mivel tudnám helyettesíteni amit itt nálunk lehet kapni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
