Üdv Kollégák!
Egyik ügyfél Fagor mosógépe random bedob egy f07 hibakódot. Vagy a program legvégén, vagy centrizés közben, vagy az öblítő program környékén. A szivattyú megy, a vizet kinyomja.
Átnéztem a vízszint érzékelőt, a légcsapdát, a szivattyút és a programkapcsolót. Nem fedeztem fel hibát.
Tippek, ötletek? Talán valaki találkozott már ilyen problémával.
Köszönettel:
NA
A következő problémával szembesültem. Van nálam egy Delonghi ESAM3000 kávéfőző. Vízfolyás volt benne a vízpumpánál amit megjavítottam. Elvégeztem rajta a vízkő mentesítő programot. Ezután nem lehetett kikapcsolni és miután kihúztam a konnektorból és visszadugtam a következő fogadott. Nem lehet bekapcsolni csak négy led világít. Mi ez a hibaüzenet?
Megoldódott a dolog. A kezelőpanel volt rossz. Kicseréltük azóta teljesen jó!
Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja.
Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-(
Köszönöm
Sanyi
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
