A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Helló
Ez a készülék tápjavitás után mosáskor hozza ezt a kódot. Ha minden igaz akkor a fűtőszál hibájára utal. Esetleg vkinek más ötlete?
Üdv. Ízirájder
Köszönöm segítségeteket, valóban a fűtőszál volt a hibás. Azért még azt a fricskát elkövette, hogy az abban levő hőérzékelő nem volt jó ebbe, vagy csak mivel bontott volt, annak az volt a baja.
Üdv.: Ízirájder
A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi tesz-vesz mosogat víznyomás van mégsem melegíti fel a vizet, ilyenkor közbenső vízleeresztés sincs a végén 1 percnél végtelen ciklusba kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz, vagy szakit keresek aki a javítást vállalja.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
Tisztelt Kollégák!
Keresném a címbeli motort. A fenti állórésze testzárlatos lett.
