a címben szereplő mosógép nem hajlandó centrifugára felpörögni, EDPL-162B panellel van szerelve.
Motorhiba kizárva, szénkefe, kommutátor átnézve.
A panelen cseréltem a 2db G2RL1-2 reléket, a 1,5uF-os kondit.
A csatolt képen látható egy szürkés-fekete ellenállás, alatta pedig egy RK68A típusú smd dióda.
Az ellenállás beforrasztott állapotában a dióda rövidzárban van, kiforrasztva normál értéket mutat.
Az ellenállás mért értéke:14Ohm.
Az ellenállás valódi értékére lennék kíváncsi, illetve találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm!
Norbi
Az 5,5kOhmos ellenállás cseréje megoldotta a problémát!
Üdv mindenkinek! Egy fura problémába ütköztem: Fent nevezett gép nem szárít elég intenzíven: Ez egy passzív (kondenzációs) szárító. Ügyfél arra panaszkodott hogy egyáltalán nem keletkezik víz a tartályban, és vizesen marad a ruha. Helyszínen ellenőrizve mindent jónak találtam ( van légáram, melegíti a levegőt, a kereszt irányú levegő is rendben, szivattyú dolgozik.), ezért elhoztam a műhelybe. Itt beüzemelve szárítás van, vizet is termel a tartályba, de olyan mint ha nem lenne elég intenzív. A teljesítményfelvételt mérve 2kW körül mozog, na itt egy kicsit elgondolkodtam. A fütőbetét két részből tevődik össze, és bármely programkapcsoló állásban csak az egyik rész megy, egyébként 2,5kW-os van ráírva. Lehet valamiért nem kapcsolja a másik részét az elektronika? A gép adatai kötött a felvett össz teljesítmény 2,1 KW-ban van meghatározva. Más okot viszont nem látok a gyengébb kondenzációra.
Sziasztok Kollégák!
Lenne egy kérdésem egy Saeco Xsmall-lal kapcsolatban.
A gond az,hogy megcsinálja az első öblítést.A melegvízfunkció is működik.
Amint megnyomom a kávégombot rögtön el kezd villogni mind a négy led egyszerre.
Előre is köszi!!
Üdv Tomi
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Kontakthibás volt a Triac mellett egy 180ohm.
Üdv Tomi
Üdvözletem!
Fenti kávédarálóm késének menetét sikeresem elkoptattam, ám a gépnek ezen túlmenően más baja nincs. Az új aprítókés ára brutális, így arra jutottam, megpróbálom megszerelni, de ehhez le kellene tudjam venni a gép házának alját. Tudja valaki, hogyan lehet ezt megtenni roncsolás nélkül? Egyebek között nincs valakinek egy felesleges - elfekvő, akár használt (de még működőképes) - aprítókése?
Üdv: Tamás!
