Sziasztok! Megoldható a mosógép csapágy cseréje?
Askoll M202.2 mosogatógép motor (szivattyú) forgórészén lévő ferrit magja elrepedt. Ahogy a neten utána kerestem, nem egyedül vagyok így ezzel. Véleményetek szerint lehet csak forgórészt venni, vagy teljes motor csere kell. Ha igen hol lehet kapni? Használt is érdekelne ha van valakinek. Amúgy a mosogatógép elindul, csak 8-10perc múlva leáll a motor felmelegedése miatt.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnX0lHcjZlMk10RFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndURmUWhyUThrLUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSmRiMk1lWFBJOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnT0lSRnk0T3pSM2M/view?usp=sharing
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
Hali.
Van ez a win82 mosógép.Árcadia paneles.
Szépen megy addíg amíg nem kéne centriznie.
A vizet kinyomja,elkezd centrizni,de nem pörög föl egy idő után teljes fordulatra,csak pörög amíg le nem állítom.
Ugy gondoltam hogy vizszintszabályzó probléma lesz,de ebben 3 polusu vizszintszabályzó van.12-es láb nincs bekötve.Ilyen vizszintszabályzóm nem lévén,bekötöttem egy másikat,12-es láb kihagyásával.
Helyzet változatlan.
Na itt állt meg a tudomány.
Merre keressek hibát.
