A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
Hozzám került egy rowenta kávégép...Bekapcsolás után az összes led pirosan villog...a kezelő egység belsejében lévő számláló 9-t mutat..gondolom ez a hibakód! Kerestem a neten, de nem találtam..persze az is lehet, hogy nem jól kerestem...ha esetleg meglenne valakinek a hibakódok jelentése, vagy már javított hasonló berendezést,hasonló hibával és tudna segíteni megköszönném!
ROWENTA ES 6805 típusa a gépnek!
gfj
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Üdv mindenkinek!
A címbeli géppel bajlódok,fűtőbetét OK,egy rajz jó lenne.Fűtés nincs,egyébként rendben lemegy minden program(szerintem).
Köszi a segítséget!
