Udvozlom a kedves Kollegakat!!
Elore is enezest kerek ha rossz helyre kerult a keresem , de sem radiot sem magno forumot nem talaltam.A gondom , az hogy kaptam egy Videoton RM5642 radiosmagnot ,skalahur hibaval , pontosabban a rugo jobb reszerol kiakadtt a hur.A gob nem volt kibomolva.Vissza akasztottam de tul hosszu.A hur eredeti , gyari , ugyszinten a ket vegen a gobok.Nagy valoszinuseggel az egyik gorgorol eshetett le egy menet , mert magatol igy nem tud egy skalahur megnyulni.Gondolom. Es a rugo sincs megnyulva mert a menetei egymas melett vannak , nyugalmi helyzetben.A keresem (kerdesem) az hogy nincs e valakinek egy hurozasi rajza ,mert meg szeretnem menteni "az utokornak"
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=866P1010628.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=931P1010629.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=605P1010630.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=564P1010632.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=904P1010633.jpg
A segitsegetek elore is koszonom , Peter
A címben szereplő CD lejátszó javításában szeretnék segítséget kérni. A történet a következő, kaptam ezt a 4-részből álló hifit. Az összekötő szalag kábelei elkallódtak ezért megpróbáltam kivezetékezni. Minden rendben ment amíg a cd-t és a magnót összekötve rá nem kötöttem, azóta a cd csak éppen halható teljes hangerőn, a lemezt 3mp alatt megtalálja lejátsza, léptet, pörget, stb. csak halk. Az erősítő, rádió, magnó rendben van. Most jut eszembe a CD kiír egy U-70 hibakódot de lemez behelyezés után eltűnt s lejátszotta a lemezt. Érdemes vele bibelödni.?? Előre is köszönöm.
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Hello,
a mini HIFI bekapcsolt állapotában a jobb hanszóró búg. A bal oldalin egyáltalán nem hallható búgás.
Nem túl nagy hangerővel, de ha az ember 10-20cm-re ül akkor hallható.
Pár méter távolságból gyakorlatilag észrevehetlen. Hangja transzformátorra jellemző hangra hasonlit. Fülre nem tudom megállapítani a frekvenciát,50 vagy 100Hz-re saccolom.
A kimeneten gyakorlatilag DMM-el nem mérhető AC vagy DC jel.
Scoppal "CSATL-bal.jpg", "CSATL-jobb.jpg" jelalakok láthatóak. Látszik, hogy a jobb oldali részen tüskék vannak.
Az STK4142II-táp kondenzátorain a "C.jpg", "C egyutt.jpg" jelalakok láthatók (sárga NEG táp). DC szinten nem látok eltérést, AC ban is csekély.
Különbséget akkor látok, ha kikapcsolom a készüléket "C egyutt OFF.jpg", itt jol látható, hogy a negativ tápfesz ripple-je jóval nagyobb.
Ha a hálózati dugót kihuzom, akkor a negativ tápellátáson lévő kondenzátor sokkal gyorsabban merül, mint a pozitiv oldalé "C discharges.jpg"
Véleményem szerint a negativ tápszürést végző kondit cserélni kellene. Nem igazán értem, hogy a bal oldali csatornán ez miért nem okoz gondot..
Elképzelhető, hogy ez a probléma, vagy valakinek van más tapasztalat/ötlete mielőtt kicserélem mindkét kondit?
