Helló mindenki!
Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :(
Van ötletetek?
Gege
Nekem van egy AGNeovo F-419 monitorom és olyan hiba lépett fel nála, hogy egy ideje csak úgy tudtam használni ,hogy a ki-be kapcsolóját használtam egymás után elég sűrűn ,és így egyre erősödött a képe ,de most már olyan stádiumban van ,hogy a készenlét az működik nála ,de a kép az nagyon halványan látszik , úgy mondanám ,hogy egyáltalán nem látszik most már.A tápjában kicseréltem minden kondit ,mert azt hittem ,hogy ez okozza ,de nem sajnos. Ha valakinek van ötlete akkor azt szivesen fogadom. Előre is köszönöm a segítséget.
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
Vettem egy Fujitsu Siemens C19_1 -es monitort betort kijelzovel amit sikeresen csereltem.A helyzet,hogy indul de a szineket valtja R-G-B utana szurke kepernyo ami fenyerejet 4 fokozatban allitja.Csereltem memoriat feszkok,adatbusz ok.
Tudna-e valaki segiteni egy szerviz moddal?
Koszi:Tamilaci59
