ADI BR8CM700
MONITOR - SERVICE MANUAL
228.0 KB
MONITOR
Looking for similar adi manual?
    ADI BR-8CM-700 BR8CM700 BR CM 700
ACER AL1715 TFT motitor elsötétül
Sziasztok! Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan) Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga? Javítási ötletek? Előre is köszi!
XEROX XL775D lcd monitor, táp IC azonosítás - MEGOLDVA!
Sziasztok! Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) ) Koszi! Udv! Imre
Különbség Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2 és Scenicview B17-2 között?
Kezembe került a címben szereplő első monitor, próbálom megjavítani. Kapcsolási rajzot csak a címbeli másodikról találtam (és még Scaleoview S17-2, L17-2-ről). Amint látom, a B17-ben van hangszóró és analóg + DVI bemenet (a T17 csak DVI), egyébként hasonlítanak. Van valakinek pontosabb információja, esetleg javítási tippje? Felületszerelt panelek vannak benne.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Samtron GS17VTSS/EDC Monitor LVDS kábelének bekötésében kérnék segítséget (megkaptam köszönöm lezárva)
Tisztelt Szakik, A címbeli monitor lvds kábelének bekötésében kérnék segíséget. Táp és main rajzot találtam hozzá de cof panel rajzot sehol. Sajnos az eredeti kábelét megbütykölték el is törtés stb.. így ebből nem tudom kikövetkeztetni. Csati 30pines A hiba: Kijelző csíkos függőlegesen középen egy 5cm es sávban csak fehér. Feszeket rendben találtam. A kijelző fóliakábelétt épnek találom nyomogatásra semmi változás. Quartz működik. Táp.: BN44-00106A Main.: GS17VT A cof en: 2010000155F Kijelző: TD170WGCA1-A1 M026299509.07 525T1L00002039A1 Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
