Nem szoktam erősítőket javítani,de ez egy haver gépe.
A baloldali front végfok ment zárlatba.Minden tranyó beszerezhető jó áron,de a 2sa 1770-et aranyáron mérik siniék.Ha valaki tudna normális pénzért nagyon megköszönném.
Szevasztok
Került hozzám egy hangszóró aminek 4 kivezetése van,illetve 2 különálló 6 omos tekercse,ugy nézem hogy mély nyomó,de ilyennel még nemtalálkoztam,mire szolgál a négy kivezetés?
Üdv Mindenki!
Van nekem régről 2db a fenti típusú hangszóróból és szeretném megtudni a Thiele-Small paramétereit.
Ha valaki segíteni tudna ebben azt megköszönném.
Más.
Valakinek nem lenne véletlenül a fiókjában elfekvőben kb.0,5m hangszóró membrán vezeték(?), mert a HS501-es mélyeim sajnos kontaktosak miatta.
Köszi
Ave Tanyalakók!
Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám...
A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály...
Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól"
De egy rajz is nagyon sokat segítene!
Köszönet előre mindenkinek!
"KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
