ADVANCE-NAGARD OS15B 3MHZ,100MV 8XECF82 OSCILLOSCOPE 1966 SM
METER - SERVICE MANUAL
5.7 MB
METER
Looking for similar advance manual?
ADVANCE-NAGARD OS15B 3MHZ,100MV 8XECF82 OSCILLOSCOPE 1966 SM service manual (1st page)
Preview of ADVANCE-NAGARD OS15B 3MHZ,100MV 8XECF82 OSCILLOSCOPE 1966 SM [1st page]
ADVANCE-NAGARD OS15B 3MHZ,100MV 8XECF82 OSCILLOSCOPE 1966 SM service manual (2nd page)
Preview of ADVANCE-NAGARD OS15B 3MHZ,100MV 8XECF82 OSCILLOSCOPE 1966 SM [2nd page]
    OS-15B OS15B 3MHZ 100MV 8XECF82 1966 OS 15 MHZ 100 MV XECF 82 ADVANCE NAGARD
Relevant METER forum topics:
Volt - Amper Mero
Sziaszok ! Tudna valaki egy hex filet ehez a rajzhoz .. http://electronics-diy.com/70v_pic_voltmeter_amperemeter.php vagy valami hasonlo rajzot ezzel a pic kel tejes adatokal elore is koszonom , Zoltann
HP 54503 Oszcilloszkóp hibajelenség MEGOLDVA
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak   a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Puskás Tivadar MGSZ (NIVOCOOP) gyártotta T-50 léghőmérőben milyen érzékelő van?
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
Fuente alimentacion auxiliar Merlin Gerin MGE 040.4L.01
Hola: Tengo esta fuente de alimentacion que no hace nada, no se le ve nada quemado, pero no funciona.
Necesitaria el esquema electrico para intentar repararla, ya que no se encuentra a la venta nueva.
Por lo que pude apreciar lleva un integrado uc2842an, que no oscila y no tiene tension de refencia en el pin 8.
Esta fuente se alimenta a 48voltios dc y deberia tener salida de +5, +14, +15 y -15 voltios.
Agradeceria si alguien tiene alguna informacion de esta fuente.
Un saludo.
