Van ez a címben említett műszer, nagyjából működik, de a söntök nem jók benne, valamiért a 20A-es sönt el van vágva (ez a kisebbik gond), mA-es állásban mér, de rosszul, megnyúlt a sönt értéke, másik műszerrel mérve 23 Ohm körül van, de bizonytalan is egy kicsit. Gondolom itt 1 Ohmnak kéne lenni, esetleg valaki alá tudná támasztani ezt a feltevést? Egy pozíciószámnak is örülnék :)
A fent jelzett szkópnak nincs képe. A fűtés megkapja a tápot, a fűtőszál nem szakadt. Látszódnia kell a fűtőszál izzásának? A nagyfeszt ami 8,5 kV, hogy tudom ellenőrizni egyszerűen?
Üdv: Jácint
Tisztelt Szakik!
Hozzájutottam egy Elekro Automatik PS 2332-025 labortáphoz. Sajnos össze vissza kattog, semmi nem szabályozható, a kijelzők hol működnek, hol nem.
Egy halom relé van benne, amik szabálytalanul ki-be kapcsolgatnak. Jó lenne hozzá legalább egy kapcsolási rajz, hogy elindulhassak valmilyen irányba a javítással.. Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Üdv: myckie53
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
