Tisztelt Tanyatagok!
Hozzám került ez a kínai lappal szerelt LCD csoda. Nem lehet bekapcsolni. Minden feszültség megvan, a stby led világít, de semmire nem reagál, gombokra sem, távirányítóra sem. Kivettem az SPI IC-t hogy kiolvasom és újra írom. Mint kiderült az olvasó is zárlatot jelez és nem ismeri fel az IC-t.
Kérdésem: van-e valakinek SPI tartalma. 25Q32FV az áramkör típusa. (Bele teszek egy új NVRAM-ot)
Segítséget előre is köszönöm.
László
Üdv Tanyalakók!
A minap vásároltam egy Sharp LC-40LE822E TV-t. Az a gondom, hogy nem tudom a PIN kódját, ezért resetelni szeretném. A neten talált Input + Vol -, Majd Vol- + CH- kombináció nem működik, nem tudom vele a szervizmenüt elérni. Ehhez kérném a hozzáértők segítségét.
ha tud valaki egy kapcsolási rajzot nagyon meg köszönném
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
