üdv:
tegnap a Win 10 bejelentkezett, hogy frissítene. Frissített is, kb 1 órán keresztül, nézem a Total Commanderben, 26 GB a mérete, de most van egy Windows és egy Windows old (16 GB)
Van ezzel teendő, vagy magától törlődik a régi?
Lett egy csomó új -nekem felesleges- szolgáltatás is rajta, ezeket lehet valahogy törölni, vagy hagyjam rajta?
Üdv mindenkinek!
A kérdésem a következő, adott egy magentás ZTE modem+router egyveleg ami állandóan eldobja a wifin a laptopot. Ez úgy jelentkezik hogy a térerő jelző fel megy maximumra adat forgalom viszont 0, de csak a laptopon a telefonokkal működik. Először a laptopra gyanakodtam de újra telepítve is ez volt a jelenség és azóta a 3. laptopot fogyasztom és még ezzel is leakad, ebből következtetem hogy a router lehet a bűnös. És még abból hogy a beállításaiba belépve sokszor az órákkal előbb leválasztott gépeket is csatlakoztatottnak jelzi. Ezt a helyzetet szeretném megoldani úgy hogy utána akasztok egy linksys routert és a magentást csak vezetékesen használnám. Sikerült is beállítani a linksys-t úgy ahogy kellene, működött is a dolog addig amíg nem állítottam jelszót a wifinek utána hiába volt csatlakozva hozzá a pc nem szolgáltatott netet. Mi nincs jól beállítva kérnék egy egyszerűen érthető magyarázatot a beállításhoz (nem vagyok informatikus) előre is köszi.
Tibor
Arra gondoltam,hogy lenne egy pár dolog amiről szívesen készítenék egy két kis videót(áramkörök,kész projektek)ezeket fel is tölteném és megosztanám veletek.A gondom csak annyi,hogy amit készítek felvételt egy kis HD Webkamerával ami egy(Logitech C310-tipusu HD Webcam),tehát az ezzel készített kis videókat szeretném megvágni kicsit szerkeszteni esetleg az oda nem illő hangot leszedni és egy kis kellemes zenét alárakni.Ehhez keresnék egy aránylag egyszerűen kezelhető programot.
Volt egy pár program mit kipróbáltam de szerintem pont nem az egyszerűen kezelhetők közül választottam ki őket :falfej: Gondoltam megkérdezlek benneteket hátha használ valaki ilyen programot ami már bevált neki,és hát az sem hátrány ha Magyar nyelvű a kezelő felülete!Minden segítséget előre is köszönök mindenkinek!
További szép estét!
UI:
Ilyen kamerám van!
Üdv:morfeus
üdvözlet.
Kaptam egy ilyen wi-fi hálózat erösitőt kipróbálásra csaknem akarja az igazat.
Lenne aki ismeri a beállítását egy hálózatra csatlakoztatását másolását ?
Lefényképeztem.
köszönöm
:vs
