AEG1480 91465700002 45-794-5-MWMV55-04
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
64.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar aeg manual?
    AEG-1480 AEG1480 AEG 1480 457945 MWMV 5504 45 794 MWMV55 04
Liebherr Cpes 40030 kombinált hűtőszekrény alul a fagyasztó rész jó, felül a hűtő rész nem
Liebherr Cpes 40030 kombinált hűtőszekrény alul a fagyasztó rész jó, felül a hűtő rész nem. Egy kompresszoros a hűtő. Alul a fagyasztó rendesen -25 és -32fok között kapcsolgat. Felül a hűtő rész viszont mintha szinte nem is menne, mert 11-13fok között van(műhelyben kb 14-16kok van). Nem gondolnék gáz hibára mert a lenti rész jól hűt, és a kompesszor is ki-be kapcsol. Van benne egy elektronikus "váltószelep". Ez lehet rossz? hogy lehet esetleg letesztelni? Van egy ventilátor is a hűtő részbe, de azt látom menni mikor kinyitom az ajtót, és van rajta egy lekapcsoló gomb is, tehát nem hiszem hogy annak kellene felhozni a fagyóból a hideg levegőt.
köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Régebbi krups kávéfőző 20ml főzés után hibát jelez és leáll.
Sziasztok. 2db ugyan olyan gépről van szó. Rengeteg hibát már orvosoltam de erre sehogy sem jövök rá. Mind kettőnél az a hiba hogy egy kevés kávé lefőzése után megáll és villognak a fények. minden szét lett szedve de sehol sem találom mi lehet a hiba.
Kennex KXZP1052A3 típusú mosógép néha kicentrifugál rendesen de az esetek többségében csak rendezgeti a ruhát
Sziasztok, Küzdök egy Kennex KXP1052A3 típusú mosógéppel. A mosást minden esetben rendesen megcsinálja, viszont a centrifugálás nem, van hogy kicentrifugál rendesen, van hogy csak rendezgeti a ruhát és ezzel el van de nem centrifugál, ilyenkor vagy megfelezik a ruhát vagy kinyomkodják a vizet belőle, akkor az esetek többségében megcsinálja a centrifugázást, de van hogy még ilyenkor sem. A töltet mennyiség és a ruhák típusa az elmúlt évekhez képest nem változott, a meg szokott mennyiséget rakják bele. Amit eddig elkövettem: átnéztem a panelt, forrasztások, elko-k, rendben találtam, megnéztem a motort nagyon szépen fut, az áramfelvétele is rendben van, kefék még fele hosszúak, cseréltem szivattyút, mert egy kicsit zörgött, de attól amúgy kivitte a vizet rendesen, de persze a hiba megmaradt. Kérem segítsetek, hátha valakinek van még valami ötlete, Üdv, Gábor
SAMSUNG RL38ECPS hűtő nem reagál a normáltér hőfok állításra
Lenne ez a hűtő. Az SWS2 nyomógombra nem reagál ( lásd a rajzot) A többi gombra igen . A gomb jó, lerakja testre a 10K, a vezeték a main-ig jó. Kínomban a a chip 2-17 pint átkötöttem7-12-re. Meghalhatott a proci 31 portja? Kösz
