Üdv.!
Ha bezárom a mosogatógép ajtaját a kijelző kialszik és 12-őt sípol. Ha bezárva kapcsolom be a gépet, megjelenik a logó és utána alszik ki, és sípol. Ha a szintérzékelőt lehúzom akkor nem sípol, elindítja a leeresztő szivattyút. Új szintérzékelővel is ezt csinálja. Ha tudnátok abban segíteni milyen hibát jelez a sípolás azt megköszönöm, nem találtam róla sehol infót.
A címben szereplő gépen bármely progit indítom, kiírja a progi idejét, ami ugye percben lenne kiírva, és ha elindítom, ajtót bezár majd szépen percek helyett másodpercekben visszaszámlál és vége a proginak( tehát a 10 perces centri csak 10 másodperc lessz és vége). Találkozott már valaki hasonlóval?
Ide irom mert tanulságos .
Az ügyfél telefonon "E40" hibakódú aeg száritógépet jelentett be .
Elöször is a hibakódot "benézte". Lâsd fotó1.
Az "igazi" E40 hibakód pl.fotó2.
Tele volt a müa.ház "pormacskákkal."
A fütésrelé lába volt kitörve . Lásd fotó3.
(Hamár kézben volt. A nagysúlyú alkatrészek lábainak átforrasztása.)
Köszönöm figyelmetek Üdv Jano
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
