AEG CF250
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
11.0 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG CF-250 CF250 CF 250
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
AEG LAV 46200 új hiba - program futása közben random megáll
Sziasztok! Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél. Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?) -------------- Régi hiba --------------- A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel. Itt meghallgathatod: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0 Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem). Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan. A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik. Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható. Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm! Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
Sziasztok Urak, Ismét van egy csodamasinám.. Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani. Ugyanis a következőt műveli: Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc. Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul. majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc.. Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza. Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg. HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.) Hibakódot nem ad. Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi. Nagyon mélyen még nem merültem el benne. Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) - 3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom. Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik. Szóval kérdés: Hogyan lesz a sok sebesség ? Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:))) Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban) Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes. Valami ötlet ? Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri... Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Kenyérke.
Az AEG FLI0621M1 mosógép paneljében a táp.IC felrobbant. Milyen típusú lehet ?-Megoldva
Sajnos ezt az AEG gépet nem ismerem .
A régi kollégám kért meg , hogy segítsék a típus meghatározásában .
A táp.IC-ről és környezetéről is kértem már fotót .
A cseréjét az IC-nek és beszerzését már megoldja a kollégám .
Előre is köszönöm.
Üdv Jano
A kolléga a táp.IC-t már kiforrasztotta .
Az IC az LNK585GN .SMD.
AEG Lavatherm Szárítógép inverter panelen elfüstölt alkatrészek
Van e fent nevezett szárítógép és az inverter panelján elfüstölt a táp IC és a gondolom hozzá tartozó ellenállás! Az IC-ből csak egy "L"-látszik.Valaki tudja ezek tipusát? Előre is köszi!
