A címben jelölt AEG DF 6260 elszívó 15 évig szépen működött a konyhámban, de mostanában nehezen indul és alig forog a motorja. Valószínűleg egy kis kenés kell neki, esetleg indítókondenzátor csere. Viszont egyik sem megy szétszerelés nélkül.
Van valakinek tapasztalata a fenti típussal? Hogyan tudok hozzáférni a motorokhoz az elszívó kiszerelése nélkül? (nem lenne jó lebontani a konyhaszekrényt)
Üdv !
Van egy mosógépem ami nem forgatja a motort.
-- AEG ÖKO LAVAMAT 72640 --
A képen látható vezérlésen elfüstölt ez-az.
Kell hozzak egy döntést, hogy elkezdem-e egyáltalán javítgatni.
Van rá esély, hogy csak a vezérlés adta fel, vagy ilyenkor tartozik hozzá motor zárlat is?
Ha le kell próbáljam a motort, akkor melyik csatlakozási pontok azok ahol tápot tudok neki adni?
230V mehet neki gondolom direktben.
Köszönöm
Szervusztok!
A képeken látható AEG négylapos indukciós lap nem indul. Bekapcsoláskor felvillannak a kijelzők egy pillanatra, aztán semmi tovább. Odáig jutottam, hogy a táppanelen a ventillátormellett van egy V141 poz. számú SMD (tranzisztor), de a felirata olvashatatlan. A tranzisztorteszter két diódát mutat, de szerintem egy tranzisztor volna...
Tudna valaki segíteni, esetleg egy rajzzal is?
Köszönettel:
Előzmény: vagy tíz-tizenkét éve (de lehet, hogy régebben) villámcsapott volt, és nekem adták. Akkor nagy nehezen sikerült megjavítani, és idáig becsülettel szolgált, nem keveset, sajnálnám kidobni...
Típusa nincs? Trehány vagy!
Megvan az a típus, csak meg kell keresni!
https://www.ebay.at/itm/155496062165
Az AEG Lavamat Mod : L46270 mosógép E60 hibakódot ad . Ez elvileg nem szerepek a hibakódok között . Számok a gépről : 913207391/00 . 70300010 . Lehet , hogy ez a hibakód , az E60 , a fűtésrelé hibájára utal ? Vagy esetleg az NTC hibájára ? Köszönöm előre is a válaszokat . Üdv varga jano
A topiknyitó kérésére lezárva.
