Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
Aeg Favorit mosogatógép i50 hibakódot ír. Érdekes, mert egy gyors program lement először, utána próbáltam egy normált, de ott már kiírta egy idő után.
Motor vagy elektronika hibát olvasgatok róla, de létezhet hogy nem a főmotor hanem a lugszivattyú a bűnös?
Köszi előre is.
Üdv.: G:
Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
A fentii mosógépen , "ha ráteszem egy 20 perces mosásra,a mosás lemegy . Ajtót kinyitja .Mielött kivenném a kimosott ruhát,az ajtót bezárja . A mosás (20perces) újra indul . A végtelenségig . (Amig ki nem húzom a villásdugót)"
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is,köszönök.
Üdv varga jano
