Ez a saját mosi-mosi, és az utóbbi időben (1 hét) nem fut végig a mosóprogram, de hibajelzés az nincs. Kézzel lecentriztetve, be lehet fejezni a mosást, de ez nem az igazi. A hiba először a magasabb hőfokú programon jelentkezett, de most már a 30 fokos mosáson is ezt csinálja. Doksit nem találtam, pedig nem ártana, mielőtt szétszedem. Aki találkozott már hasonló hibával, az csípőből tud válaszolni.
Kalex
A készülék üzemel. Minden segítséget köszönök.
AEG Lavamat_Turbo mosógép szétszedésének lépései után kutatok. A dobot kellen kiszednem a gépből mert ereszt. Ez az a fajta aminek a burkolata két félből van, ráadasul száritós. A gép hátsó felét leszedtem. Van valami trükk a dob kiszedéséhez, vagy telesen elemeire kell hozzá szedni a gépet? Olyanból már szedtem ki dobot ami nem száritós, de az is szenvedés volt. Ott megtudtam annyira emeltetni a dobot hogy a rugó kiakasztása után hátra kiforgattam, de ennél a száritó miatt nem tudom. Videót kerestem erről de nem találtam. Hátha van valami trükk amit már ismertek. Köszi előre is. Üdv. G.
Fennakadtam a címben szereplő masinával.
A szimptóma a következő:
Gép elindít, pár perc mùlva Ende. Hiba nélkül.
Tesztmód, E 32, mondom szenzorhiba. Gépet szét, kefék jók, alul is meg hátul is, felület megpucolva, összerak, hiba fennáll. Rámérve egy jó töltet nedves ruhával kb 20kOhmot mértem a szenzor csatlakozóin. A csatin bekapcsolt állapotban kb 0.3 voltot mérek. A panelen a szenzor rész betápláláson kb 16V ot mérek. A nedvességszenzor pár dióda után egy C3931 ic- be végződik, onnan egy opton-n a prociig megy. Sajnos erről az ic ről a gugli nem tud semmit...
Van valakinek hasonló panelje egy mérés erejéig? Választ köszönöm előre is!
Megjegyzem valaki már cserélt táp ic-t előttem ami elég hagyományosra sikerült.... de gondolom nem ez a hiba oka, mondjum holnap visszacserélem az odavaló ic re...
Elakadtam a fent említett géppel.Bekapcsoláskor a legalsó kijelzőn CF hibakód jelenik meg ami elvileg eeprom hibát jelent.Többszöri ki-be kapcsolásra néha megjavul bejönnek a programok indítható és olyankor teszi a dolgát de inkább csak CF et ír.Választókapcsolót szétszedtem kipucoltam,kicseréltem de nem segített rajta főpanelt átforrasztottam,eredménytelenül.Próbáltam menet közben hajtogatni a vezetékeket de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja,mit érdemes még megnézni?
Előre is Köszönöm!
