Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/aeg_electrolux_l16850a3.pdf/download.html Mindent csinál, csak nem fűt.. A motor inverteres. Mivel szárítós EWM2500 -hez hozzábigyesztettek egy a panelt, a mi a szárító fűtést és a mosás fűtést vezérli. Ennek a segédpanelnak, az EWM fűtés reléje adja 230V-ot.(K1 WHEAT RL.) Az az érdekes, hogy a szárító NTC -i ide mennek, de a mosás NTC-je a EWM2500-re. Úgy látom, a EWM fűtés reléje, nem adja át a delejt a segédpanelnak. Amit eddig csináltam ellenőriztem a NTC-t a kábelezését, a fűtőszálat, a kábelezését, de jónak tűnnek. A EWM fűtés relét egy digi tranyon keresztül a proci vezérli. A relé, és a diódája jó, a digi tranyó is jónak tűnik Itt elakadtam, nem tudom mi lehet a nyűgje..
p.s.
A szárító öcsipanel képe.
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
