Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél.
Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?)
-------------- Régi hiba ---------------
A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel.
Itt meghallgathatod:
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0
Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem).
Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan.
A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik.
Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható.
Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm!
Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
Szervusztok!
Azt tudakolnám, hogy létezik-e a dugattyúra való tömítőkészlet, vagy együtt cserélendő az egész. Nem zárom ki persze az "O" gyűrűvel, esetleg 4mm vastag adott fészekszélességűre vágott gumilap felhasználását sem.
Szakértő kollega urak gyakorlati megoldásait megköszönöm.
Üdvözléssel, Bencsik
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
Van egy AEG-Elektrolux CARAT AQUA CONTROL 47388 felíratú mosógép.Nem LAVAMAT van ráírva,de a száma az adattáblán L47388 és 913205861 TYP: 98P22799
A gép most került hozzám,holland a feliratozása.Az alsó szűrő tele volt trutyival,az öblítő és mosószer tartály úgyszintén beleszáradt mosószerrel.A géppből áradt a csatornaszag."Kissé" vízköves is.Szerettem volna egy 95 fokos programot elindítani csak a beletöltött 5 liter 20%-os ecettel és a víz rákötése nélkül,de nem sikerült.Kb. 1 perc után leált E10-es hibakóddal.Rákötöttem a vizet és ezután végig vitte a programot.Kíváncsi lennék,hogy hogy lehetne csak az ecettel ezt végig vinni.Vízzel hígítva nem olyan hatásos.Nyomokban jött ki vízkő,de ettől többre számítottam.Felmerült az a kérdés(így utólag),hogy mennyi az a minimális folyadék mennyiség ami elég ahoz,hogy végig vigye a programot(mondjuk öblítőstoppal,hogy maradjon benne az ecet a végéig)?Az eddig nálam megforduló gépekkel nem volt ilyen problémám.
Üdv.: Zola
