Adott egy AEG 66602IMOP típusú mosogatógép amelyben bennragadt a 31 hibakód és a vizet is benne hagyta.
Mi lehet ez a hibakód,szivattyú hiba?
Törölni hogyan lehet ezt a kódot?Sajnos doksit nem találtam itt a tanyán.
Köszi előre is mindenkinek!
AEG kerámia tűzhely E9 hibakodot ad
Mit jelent azE9 kod?
Elektrolit kondikat kicsereltem,atneztem az alkatreszeket,minden jonak mutat.
Mit nezzek meg meg?
Az otleteket elore is koszonom
AEG L64619 (Typ:92BBPBA01J PNC:91400338500)mosógépen "Tür"(ajtó), "Laufzeit"(program idő) ledek villognak folyamatosan, kijelzőn semmi. Start gombra egy pillanatra felvillanik az "ERR" felirat a kijelzőn. Találkozott valaki a jelenséggel? Hibaüzenet lehet a két led villogása?
A segítségért előre is köszönet!
A gép adatai:
AEG
MOD: T86280IC
Type: TC09H6BHW
Prod. No.: 916 096 746 / 00
Ser. No.: 14262780
A panelcímkén lévő adatok:
BITRON
SW: M1BB02170
BOOT: BFCF3004
ELUX BOARD CODE: 136 624 201
ELUX ASS. CODE: 136 624 001
S/N: 00035 03-10-11 EMC10131BA
30412108
278/11
A címbeli szárítógép motorvezérlő panelján elpukkant egy smd ellenállás úgy, hogy nyoma sem maradt, vitte magával a forr szemeit is.
Ennek az ellenállásnak kellene az értéke.
Az LNK364-es ic ki van fújva, úgy hogy valószínűsítem, hogy annak a hibája vitte el az ellenállást.
Természetesen az ic-t mindenképpen cserélni fogom, de az ellenállás értéke is kell, hogy milyen volt.
Más hibás alkatrészt nem találtam a panelon, a processzor is ép mérve és az IGBT-k is.
A processzor az IGBT-kkel külön nyákon van, a táp pedig szintén külön nyákon.
A két panelt szalagkábel köti össze és közös tokban vannak.
A panelról képeket délután fogok tudni csak csinálni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Az ellenállás valóban 130Ohm, cseréltem az LNK364GN ic-t, a két 220uF 35V-os elkot, a 4.7uF 400V-os elkot és a 0.47uF 275V~ X2-es műanyagkondit mivel ennek csak 0.16uF volt a kapacitása, a két 0.01uF 275V~ X2-es kondinak jó volt az értéke, ezért azokat visszaforrasztottam, valamint átforrasztottam a táppanelen lévő többi hagyományos alkatrész lábát is, beleértve a szalagkábel forrasztásait is, már csak az esetleges forrasztási körberepedések megelőzése céljából.
A 130Ohm-os ellenállásból hagyományosat tettem be, mivel a forr szemek hiánya miatt smd-t nem lehetett.
A gép ezen alkatrészek cseréjével tökéletesen működik, mindenkinek köszönöm a segítséget.
