AEG T8DEE48S TC16H67HP
21.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG T-8DEE-48S T8DEE48S TC16H67HP DEE 48 TC 16 67 HP
AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép mosás közben vár, a mosás hossza többszöröse lett
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
  • Fűtőszál:
    Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
  • Vízszintérzékelő (presszosztát):
    A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
  • Ajtózár:
    Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
  • NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
    Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
  • Motor:
    Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
  • Elektronika:
    Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
    A relék forrasztásait átmelegítettem.
    A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
    Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
  • Zavarszűrő kondenzátor:
    4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
    L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
    3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
    A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
    Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
  • Mit érdemes még ellenőrizni?
  • A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
    Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
Aeg F55310VI0 mosogató, se kép, se hang. Pnc 911536082 05. Megoldva. Auto off-os kapcsoló.
Üdv' mindenkinek.
A kezelőn semmi villany.
A vezérlőn van egy átkötés helye. Raktam rá drótot, úgy megvannak a tápok. De csak itthon, asztalon próbáltam. Az az átkötés a hálózati delej egyik vezetékén van. Oda menne az aut off-os ki-be kapcsoló?
Panel-e vagy drót-e a hibás vajh'?
AEG GHE423CB3 mosogatógép paneljén SMD alkatrészek leégtek .Hibakód:í10-Megoldva .-Utána .Úja,véglegesen elromlott .
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el  Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani. -
U.I. Megjavítottam . Működik .
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
U.I._1
Újabb TRIAC csere .( A TRIAC újra "kilyukadt . ")
A zárlatos vezetékek miatt , amit nem javítottak ki , újra , véglegesen elromlott .
AEG szárító fűtőelemének a hőbiztosíték értéke hány fokos lehet? Megoldódott
Szép napot Mindenkinek!
Az a kérdésem lenne, hogy egy AEG szárítógép fűtőelemében lévő hőbiztosíték hány fokos lehet?
Úgy gondolom, hogy 200-250 fok között, de jó lenne pontosítani.
Ez 2500 w úgyhogy a 15 A az biztos csak a hőfokban vagyok bizonytalan.
Minden segítséget köszönök.
Tamás
165 Fokos ment bele, úgy néz ki megoldódik. Tesztüzemben eddig ok. 2x
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tamás
