Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A  22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
                  BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Üdv mindenkinek!
Ehhez a TV hez kellene eredeti eprom tartalom.
Mi lehet a gondja? A szervízmenübe nem tudok belépni a hagyományos módon.
Menü szolg nyelv 1923
A normál menüben pedig nem lehet a távszabályzó nyil gombjait használni.Egyébként a hangerő és a program gombók jók.
Az eddig letöltött nem pont ilyen tipusú készülékhez való eprom tartalmakkal próbálva ugyan ez a gond. még eredeti T2156MTX-S tartalmat nem találtam.
megj. korábban már találkoztam többször ilyen hibával de nem emlékszeem a megoldásra.
A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend.
Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult.
Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról.
A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22
Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik.
Üdvözlök mindem olvasót!
 A címben említett TV-hez keresek kapcsolási rajzot. A tanyán több tucat ITT doksit találtam, de 3426H -t nem. Esetleg átfedés a tipusoknál  valaki tudna segíteni? Minden választ előre is köszönök indulok délutánra dolgozni, szép napot mindenkinek. Üdv.: atya28
