Üdv! Van valakinek a tárgybeli műszerhez felesleges tartozékkészlete, avagy olyan gépkönyve, amelyben nem csak a készülék, hanem a mérőfejek kapcsolási rajza is szerepel? Ha nem muszáj, nem találnám fel újra a spanyol viaszt...
Sziasztok. Lepukkant a mérőműszerem, a mellékelt képeken látszik, hogy 2 ellenállás elégett. Esetleg vkinek ilyen müszi vagy vmi doksi...
Köszi.
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
Szert tettem egy Normameter GW műszerre. A mutatója el volt törve, azt sikerült kicserélni, de akad. Azt szeretném megtudni mivel lehetne letisztítani a mágnest.
Köszönöm.
