Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy
amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:
Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
![](https://static.elektroda.pl/attach/4_d440bcd.jpg)
Wifi panel:
![](https://static.elektroda.pl/attach/3_643ca38.jpg)
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
i have a very nice vintage DBX BX3 amp on which at least one channel fused.
power transistors literally burned down.
it is a very nice piece of hardware (4 channels with BTL capability 4x125W or 2x300W)
I would like to fix it myself. Having an electronic engineering degree, i think I should be able to undertake that venture but I never practiced (i've been in software for the last 40 years...)
So I need some guidance on the methodology to diagnose and track what went wrong.
I do have a scope, signal generator and I guess all required tools, as well as the schematics of the amp.
what I need is some help on locating the key parameters to measure and how to incrementally explore the different stages of the amp to find the faulty sections.
I guess I need to isolate the different sections of the amp but then, what ?
any help and advice will be highly appretiated.
