AIWA CDC-R307 CDC-RV407 PARTS SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
276.6 KB
CAR-AUDIO
    AIWA CDCR-307 SCH. CDCR307 CDCRV407 CDCR 307 CDCRV 407 CDC R307 RV407 CDC-R307 CDC-RV407
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget - MEGOLDVA
Ötleteket kérnék, hogy mi lehet a következő alkatrész egy autórádióban:
+5V a bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség ismeretlen, de talán 3V3
A feliratból annyi maradt hogy:   AM
Tokozás:  SOT-89
A középső láb (forr fül) a kimenet !
A jobb oldali láb van +5V tápfeszen a bal oldali testen, a középső láb a kimenet.
Egy memória mellett van, ezért tippelek a 3V3 -ra !
Köszönöm  !
István
Megoldva: AMS1117
ATD CR778 autoradio ésMP3 USB lejátszo csatlakozo bekötése,
Üdvözletem Mindenkinek, Adott a fent emlitett  autoradio/ zenelájátszo amelynek a csatlakozojárol /bekötéséröl nem találok semmi infot ,mellékelem a képeket is, ha valaki találálkozott vele kérek szépen egy kis tanácsot  hogy hogyan kellene bekössem helyesen,Üdv dddemeter.
DVS-7150V DVD olvasófej csere után csak röviden pörgeti fel a lemezt
Régóta vagyok itt csendes tag, de most a kollektív tudásotokat szeretném segítségül hívni.
A háttér:
A készülék egy Ford navigációs fejegység. Név szerint Blaupunkt Travelpilot NX. Ebben egy DVD lemezen van a navigációs adatbázis. Idővel a DVD olvasó fej elgyengül és egyre nehezebben olvassa a térkép DVD-t. Gondoltam kicserélem benne az olvasó fejet. A meghajtó egység típusa DVS-7150V és ebben egy KDP-1C típusó olvasófej való. Rendeltem is egyet Kínából, persze az egyik legolcsóbbat, de jónak tűnő eladótól. Előtte felhívták a figyelmemet, hogy általában nem szoktak működni ezek a fejek. Ennek tudatában rendeltem. Hozzáteszem, hogy még így is kétszer annyiba kerül a fej, mint egy PC-s DVD író6olvasó egység, tehát akár működhetne is.
Beszereltem az új olvasófejet. A védő rövidzárat eltávolítottam, de hiányos ismereteim miatt az elektrosztatikus védelemre nem fordítottam különösebb figyelmet. Persze nem működik, nem is ez a gond, de szeretnék biztos lenni benne, hogy fej hiba.
A kérdés:
Tehát az van, hogy a kicserélt DVD olvasó fejjel az egység alaphelyzetbe (legbelülre) állítja a fejet ha nem ott volt, betölti a DVD-t, felpörgeti, majd röviddel utána egy kis kattanás kíséretében leáll. A kattanás a fej mozgatásából ered. Úgy látom, hogy ilyenkor még befelé koppanásig mozdul a fej majd vissza, Ezt a felpörgetés leállás ciklust kb. 9-10-szer ismétli, majd csönd. Mivel úgy tudom, hogy a felpörgetés feltétele, hogy az olvasó fej fókuszt találva felismerje a lemezt, arra gondolok, hogy a fej vagy a lézer mégiscsak működőképes. De akkor mi lehet a baj?
Még annyi, hogy van egy csavar a meghajtó mechanikában a fej magasság beállítására. Ezt már nagyon kis lépésekben végigpróbáltam, de nincs változás.
VW DELPHI MIB2 CD mechanika összerakása
Sziasztok! Az autós CD-ben lévő HCS2071HB CD olvasó mechanikába egy kisgyerek beledugdosott mindenféle kártyákat, a tulaj próbálta ezeket kiszedni és szétesett a mechanika belső része. Kis műanyag idom is hiányzott. Most ott tartok, hogy működne a mechanika, de a mellékelt képen lévő kb. 4 cm hosszú rugót nem tudom, hogy hova kellene berakni. Kerestem képeket, de bontott állapotot mutató fényképet nem találtam. Esetleg valakinek van ötlete, hol lehet ez a rugó beépítve a szerkezetben?
