A kapcsoló tranzisztor nem zárlatos az előlap mögött. Még bogarászom, hogy mi kapcsolja.
Van ötlet?
Üdv: Jácint
A 7805 pozícióban a tranzisztor zárlatos volt. Az előlap csatlakozója mellett a sarokban vannak a tranzisztorok.
Üdv! A címben említett becses holmit találtam a tavaszi takarítás folyamán. A készülék egy kukkot nem szól, nem szól megsem reccsen. A fogyasztása tetemes lehet a felvett 4,8 A hatása és a néma csend miatt. A piros led nem gyullad ki, a zöld világít megtévesztve a környezetét. A félvezetők első nekifutásra mérve nem tűnnek zárlatosnak . A bekapcsoláskor berezeg pár másodpercig, de feszültség csak 3,5 v keletkezik Egyik oldalon a másikon semmi. Táp ic cserélve. Ha valaki ismerné eme holmi zűrös ügyeit megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
Épp egy Stealth Autotek xs 1500 típus erősítőt javítok végfok hibával,ami már kész is lenne,de a végfokot meghajtó 20pin ic is meghibásodott.Sajnos a gyártó lemarta az összes számot a felületéről így,javíthatatlanná téve a készüléket,nem beavatottak számára.
Tudnátok nekem felsorolni ilyen 20pin-es icket,ami végfokozat meghajtására szolgálnak,hátha az egyik hasonló vagy pont olyan lesz.Az áramköri felépítéséből kb ki lehet találni a bekötési pontjait,tehát ha megvan a típus,akkor össze lehetne hasonlítani.
Előre is köszi mindenkinek!
Az ic fizikai méretéről itt egy link:
https://www.google.hu/search?q=ic+20pin&safe=off&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=j1xpk60MpsPsAM%253A%252CV05dqVe8V_YLrM%252C_&usg=__0vBJY7feKbnbTkRYW40EWVI3vIo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjp4qWKj83ZAhXLKlAKHZ30AEcQ9QEIKzAA#imgrc=_
