Sziasztok Szakik!
Volna egy kérésem/kérdésem. A fent említett rádió, igen gyenge vevővel rendelkezik, (lehet csak nekem) szóval az adókörzet távolodása közben nem vált a jobb vételre, illetve alig hagyom el máris beserceg/elfogy az adás. Pl. Budapest musicfm/petőfi mindegy Dabasnál már CD/AUX bekapcs mert nincs vétel, másik autóval a musicfm Kecskemétig volt vétel (a Petőfi hullámsávot váltott).
Szóval ezirányú orvoslást csinált valaki. ill. tudna nekem segíteni Bp-en ill környékén?
Please Pioneer GM-8147ZT-02 service manual
Thank you
Régi gyári autórádió nem találja meg az adót.Saa1057 szintézer nem ad ki hangoló feszt.Rajz nélkül elakadtam a javítással,de a topicnyitoban megadott névvel nem találok semmit.FTz-No 21/508 S
Tudtok segíteni dokuban,vagy típusban,hogy mit keressek?
Üdvözlettel Reparator
Vásároltam egy hibátlannak mondott Alpine erősítőt, de sajnos amikor kipróbáltam csak az egyik oldal szólt a másik oldal biztosítékját kicsapkodta 2db 30 amperes biztosíték van benne ( egy MRV-1000-ről van szó egyébként).
A hibás oldalon kiméregettem a tranzisztorokat és a végfokoknál zárlatot mutatott, két pár végfok van benne egy-egy oldalon ( A1265n és C3182n) a négy darab tranzisztort kiforrasztva és tranzisztor teszterrel lemérve 2db tranzisztor kuka.
Megrendeltem 4db tranzisztort és kicseréltem őket az egy oldalon lévő mind a 4 darab (két pár) végfokot , az erősítő működik biztosítékokat nem csapja ki,a két oldal azonos hangerővel szól ,nem torzít, hídba kötve is minden oké vele, a terheletlen áramfelvétele kb 0.95 Amper ,remote + nélkül nem vesz fel semmi áramot szerencsére.
A kérdésem a következő lenne felétek:
amikor megkapja (bekapcsolásnál) a remote pozitívot ,akkor a hangszórókra kiad egy másodpercre egy kis hangot ( ami általában ugye sok erősítőnél jellemző) ,viszont az érdekesség kikapcsolás után jön, amikor a fejegység elveszi a remote pozitívot akkor normálisan ki is kapcsol és rá kb 10 másodpercre megjelenik a hangszórókon egy kb. 1-2 másodpercig tartó sercegő hang.
Szerintetek mi okozza-okozhatja ezt a jelenséget, valamint hogyan lehetne orvosolni ezen problémát.
Köszönöm előre is a segítséget.
