AIWA HS-RX810 SM
UNSORTED - OTHER
50.1 MB
UNSORTED
AIWA HS-RX810 SM service manual (1st page)
Preview of AIWA HS-RX810 SM [1st page]
AIWA HS-RX810 SM service manual (2nd page)
Preview of AIWA HS-RX810 SM [2nd page]
    AIWA HSRX-810 HSRX810 HSRX 810 HS RX810 HS-RX810
Relevant UNSORTED forum topics:
Sony NV-U73TC - GPS csak hibajelzést ad (szervizkulcs + 562-3 és 1120-3)
Sziasztok. Nemrégiben került hozzám a fent nevezett típusú készülék melynek hibája hogy csak a szerviz kulcsot mutatja a képernyőn. Maga az alap beállitasokhoz se tudok eljutni. Win CE alap. A neten kerestem az eredeti CD-t de sehol se találom - ha netán valamelyikőtöknek meglenne és valahová felrakna az nagy segítség lenne. Fórum oldalt már olvastam és letöltöttem hozzá amiket írtak de így is falba ütköztem. http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=703&na_step=30&t=9176639&na_order= A szerviz kulcs alatti hibakód kiírás 562-3 és 1120-3. A PC látja és tudok vele kommunikálni is de valami hiányzik az elinduláshoz. Válaszotokat előre is köszönöm T: Zsolt
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor. Segítségetek köszönve, további javítási történés ismeretének hiányában lezárva.
Szervusztok! Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható. üdv, Bencsik
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
Vaillant VK INT 40/K-1E gázkazán rendesen begyújt, de a gyújtás nem áll le és letilt (a javítás felfüggesztve)
Sziasztok! Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták. Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik. Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában. Ionizációs elektróda van benne. Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók. Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05 Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.
