Egy kapunyito elektronikaban levo TOP23? jelu ic elpukkant, de olyan szerencsetlenul, hogy pont az utolso szamjegy nem latszik es a kitort darabja sincs meg. Honnan tudom megallapitani, hogy melyik TOP-IC volt benne eredetileg, vagy tegyem bele a legnagyobbat? Sajnos, a trafot sem talalom meg neten, nincs arrol sem semmi infom.
Merre kereskedjek?
Koszi!
Udv!
Imre
A napokban leállt a címbeli gázkazánom működése.
Az üzemelést jelző led pirosan világít.
Az üzemmód választó kapcsoló helyzetétől függetlenül, ha kikapcsolom a fali főkapcsolóval, majd pár másodperccel később vissza, akkor a visszakapcsolástól számított két másodperc múlva kettőt villog zölden ( mintha szabályosan működne ) és átvált folyamatos pirosra.
Amit még megfigyeltem, hogyha kikapcsolom az előbb említett fali kapcsolóval, majd vissza, akkor valami kattan benne egyszer kb. két másodperccel a visszakapcsolást követően.
Az üzemmód választó kapcsoló " OFF/RESET " állásában sem törli a hibát.
Az említett kattanáson kívül semmi életjelet nem ad.
A vezérlőpanelen a két elektrolit kondenzátort kicseréltem ( 470uF 50V és 47uF 50V ), a két műanyag kondenzátort pedig csak kiforrasztottam és ellenőriztem a kapacitásukat ( amit jónak ítéltem meg, de azért inkább kicseréltem volna újakra, mivel a kazán már tíz éves elmúlt ), majd mivel nem kaptam újakat, így visszaforrasztottam őket a panelba és a panelt átforrasztottam, a hiba azonban maradt.
Amíg működött, csak akkor világított pirosan a led, amikor a víznyomás lement 0-ra.
Ilyenkor ki kellett nyitni a feltöltő szelepet és 1.5 bárra fel kellett tölteni a kazánt vízzel, majd ha ezután az üzemmódválasztó kapcsolót " OFF/RESET " állásba tettem törölte a hibát.
Most azonban a víz 1 báron volt ( azért utána töltöttem úgy, hogy 1.5 bár legyen ), tehát nem amiatt állt meg.
Olvastam olyat, hogy a tágulási tartály tetején van egy szelep ( amit meg is találtam ) és erre kell csatlakozni egy nyomásmérővel és meg kell mérni a levegő nyomását és ha nincs azon az értéken aminek a tartályban lennie kellene, akkor egy pumpával, vagy kompresszorral fel kell tölteni 1.2 bárra.
Húzgáltam le érzékelőket is közben bekapcsolva a fali kapcsolóval a kazánt, de semmi változás.
Műszerrel is mértem szakadásra a ventilátort, gázszelepet, keringtető szivattyút, de ezek mind jónak tűnnek.
Ami viszont feltűnt, hogy az áramlásszabályozó ( ide csatlakozik be a kazán alján levő feltöltő szelep ) két saruján szakadást mértem 200 Mohm-os méréshatáron is.
Nem tudom, hogy ez rossz-e, vagy nem.
Mi lehet a baja a kazánomnak?
Köszönöm, előre is aki elolvassa és esetleg segíteni próbál.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: A fűtési NTC érzékelőeleme volt a hibás. Kiszereltem és műszerrel rámértem az érintkezőire és 200 MOhm méréshatárban is szakadást mértem. Ekkor megmelegítettem, majd ismét rámértem és mértem rajta ellenállásértéket ( 20 kOhm állásban 6.65 kOhm-ot ) ami hűlés hatására növekedett ), visszatettem és már indult is a kazán. Van meleg víz és a fűtés is működik. Természetesen ezt az NTC-t új alkatrészre fogom cserélni, mert valószínűleg döglődik, de addig is a kazánom működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
