AIWA NSX-AJ800,SZ800
13.7 MB
    AIWA NSXAJ-800 NSXAJ800 SZ800 NSXAJ 800 SZ NSX AJ800 NSX-AJ800
AIWA AD-F260 fejhallgató illesztés
Üdvözletem !
Egy AIWA AD-F260 deck fejhallgató kimenetéhez szeretnék illesztő áramkört készíteni .
A neten találtam egy használatit mely szerint 32 ohm - impedanciájú fejhallgató kimenete van .
Az én fülesem 64 ohm -os s rettenetesen hangosan szól.
Gondolom amikor ez a készülék készült még nem voltak ilyen érzékeny fejhallgatók s ezért van túlvezérelve.
Elegendő e egy -egy 33 ohm -os ellenállást sorba kötni a jobb -bal csatorna jelvezetékéhez vagy valamilyen feszültség osztóra van szükség.
Kérdésem hogy tud e valaki olyan illesztő kapcsolást amely megoldaná ezt a problémát ?
Előre is köszönöm !
Üdv: István
Aiwa AD-F220 mechanika probléma
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
Aiwa ad r 460 deckhez keresek doksit/zsugorinak köszönhetöen megoldva/
Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
Aiwa NSX S211 torony CD mechanika hiba
Üdv. Mindenkinek! Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
