Tisztelt Urak!
A fenti központról van- e valakinek rajza?
A telefon szerelő teszteltette a készüléket a központ által. Az A vonalon testet jelzett, hibaként.
Meg mértem Ohm- ra és valóban az egyik bemeneti pont a készülék testjére csatlakozik. Fóliát követve: galvanizált furaton a másik oldali fólia egy relére megy, melynek a kivezetése a másik oldalon test. Ohm- ra legalább is erre a pontra megy a fólia. Végül is a relé- től nem látni, de csak a test ponttal mutat róvidzárat a bemenet.
A készülék külső dugasz tápról működik. Természetesen a gyári.
Primer- szekunderek között nincs átvezetés, a trafó jó!
Ha valaki ismeri és esetleg javította valaha e készülék típust és van ötlete kérem segítsen!
Köszönöm előre is!
Helló fórumlakók! Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémához! Vettem 1 új telót,minden szép és jó,de sms-t nem tudok vele küldeni,mert ezt a hibát dobja fel: "Üzenetküldést nem engedélyezi a SIM-kártya"! Hívni tudok,sms-t fogadni tudok,de küldeni nem! A régi telómon nem volt ilyen probléma ki is próbáltam,h át tettem a kártyát és ott mügszik!Üzenetközpont be van állítva,szóval nem értem mi lehet a probléma! Kérlek segítsetek,mert idegesít ez a probléma,de rem nem a telóval van vmi gubanc!Segítségeteket előre is köszi!
Üdv: Nyai
Fogadott fiam legújabb szerzeménye, eléggé egzotikus egy telefon.
Sajnos a kijelző halott, minden funkciója működik, csak a kijelző nem megy.
Elviekben Samsung Galaxy S3 clone.
De sem így sem úgy nem találtam róla illetve a kijelzőről információt.
Ha valaki fel ismeri ezt a készüléket, kérem ossza meg velem ezt a hasznos infót.
Mellékelek képeket is róla.
Üdv Istvan78
Sógoromék szeretnék autóban tölteni ezt a telefont. Vettek hozzá egy USB-s szivargyújtó elosztót. Persze nem hajlandó tölteni. Hallottam már róla, hogy újabban a D+/D- lábakkal kell variálni, hogy elinduljon a töltés, mert figyelik a telefonok.
Rákerestem a neten, de konkrétan ehhez nem találtam megoldást, viszont kiderült, hogy legalább 3 féle variáció van:
- D+ és D- összezárása
- D+ és D- néhány kohmon keresztül testre, vagy +5V-ra pl. az egyik
- ellenállásosztóval feszültségszint beállítása +5V-ból (2V környéke), aminek az értékétől függően vesz fel áramot a telefon (pl. limit 500mA)
A kérdésem az lenne, hogy az említett telefonnál mit kell csinálni, hogy menjen?
Inhouse
