AIWAC-142KER
TV - EPROM
427.0byte
EPROM
Looking for similar aiwac manual?
    AIWAC 142 KER 142KER
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
Samsung UE43RU7022KXXH nincs stand by
Adott a témában szereplő tv. BN44-00947J táppal van szerelve. Nincs stand by. Halkan lehet hallani, hogy a táp próbál indulni, de nem bír. Ha lehúzom a maint a jelenség akkor is ugyan ez, így a main hibát kizárnám. Táp fet, bizti jó, szokásos dolgok átmérve. (amit lehet) Jók az elkók is. Merre keresgéljek? Rajzot sajnos nem találtam. Az egész panel alja ki van öntve ilyen műanyag trutymóval. A kimeneten 13V helyett csak 6-6,5V között pulzáló feszt mérek.
SAMSUNG CW29M204V Ch ks7a Q801 forr ( megjavítva )
Sziasztok. A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat ! Csaba
Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) pulzál, majd ki-bekacsolásra indul
Sziasztok! Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös? Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01? Előre is köszönöm a válaszokat. Imre
