Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
Sziasztok! Mai nap vetten a cimben szereplö tunert és a hozzá tartozó erösitöt apró pénzért./elsö gazdisak!/ Tunernél a hiba hogy müködik rendesen viszont a kijelzés gajdult meg. Térerö kijelzés , tuned , stereo azok ok! Fm, am sávon tökéletes. Mi lehet a baj??
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Fent nevezett csodához keresek potikat. Túrtam ezerrel de semmit sem találtam. Mellékeltem a fotókat, mindegyik poti 50kB de a forgón ez nem sajnos nem látszik. Előre is köszönöm a segíséget.
Az lenne a problémám,hogy van ez kis Genius 5.1-es hangfalszettem a számítógéphez használom és észrevettem azt,hogy amikor üresjáratban van tehát éppen nem megy a zene rajta de ugyanúgy felvan hangosítva akkor néha elkezd (dohogni) szerintem amenyire én hallm a mély része felől jön a hang és nem tudom miért!?Szerintetek mi lehet a hibája vagy ez természetes?Köszönöm a segitséget előre is!!! :help: :villa:
