A címben leírt típusú készüléket megörököltem a fiamtól akinek elmondása szerint kijelző kalibráció után (készülék ajánlotta fel) nem működik az érintö kijelzö.
Távirányítóról gombokról teszi a dolgát.
Ha valakinek lenne építő jellegű ötlete tisztelettel megköszönném.
BUBU
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
Jó Estét Mesterek !
Segítség !
Rajz nincs. Jó lenne ha valaki ismerné
Végfok : 2db TDA8954TH , halott. Kivéve.
Van benne egy ACT4060A amiről táplálkozik , illetve táplálkozott a BQ=W24 .
A BQ=W24 tönkre ment. A zárlat ez után van.
Míg élt mindkettő(ACT és BQ=W is melegedett nagyon..
Mi lenne ez a BQ=W , mivel helyettesíthető.? Én nem találtam.
Köszönném ha segítene valaki.
Ma szedtem szét és a végfok tranzisztorait átmértem, de mind jó. De tápra kötve halkan szól, hangerőt lejjebb lelehet venni, de nagy hangerőt nem ad ki. Rajzot nem találtam hozzá? Lehet hogy a bemenetnél van gond?
