AKAI CD-M512 SM
6.9 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI CD-M512 SM service manual (1st page)
Preview of AKAI CD-M512 SM [1st page]
AKAI CD-M512 SM service manual (2nd page)
Preview of AKAI CD-M512 SM [2nd page]
    AKAI CDM-512 CDM512 CDM 512 CD M512 CD-M512
AKAI Gx-747 nem indul
Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
Akai AM-U03
Sziasztok! Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik. Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le. Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat. (Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.) Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő. Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak. Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e? Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
akai gxc 750d /2
Szevasztok! Olvastam a hozzászólásokat. Ez a magnó 3 motoros duplagörgős mechanikáju. Ezért kuplung, fékezőfilc gyakorlatilag nincs benne. Egyébként a csévéléssel lejátszás közben nincs hiba. De amit tapasztaltam, illetve nem írtam, hogy ha elmászik a szalag és a baloldali görgőt elhúzom a hangtengelytől, akkor megjavul. Ezért gondolom azt, hogy vagy a hangtengely kopott, vagy a görgő nem sík kivitele okozza ezt a hibát. Egyébként az eredeti görgője olyan sík volt mint a tükör. A válaszokat köszönöm!
AKAI DV-R4000VSS
Szervusztok ! AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni? Köszi. Laci
