AKAI CT-14MN MKII
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar akai manual?
    AKAI CT-14MN MKII CT14MN CT 14 MN 14MN
Akai ct-g295dt (remeg a kép)
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
AKAI CT-2107DT sorkimenő trnszformátor csere után,kivágta a sorvégtranzisztort.Megoldva.
Szevasztok van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is? A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve. Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
AKAI ATX-RF2165 TV
Üdv. mindenkinek! AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást. Proci:TDA9351PS/N3/2/1933 Függő IC:STV9302B Memória:24C06 Hahg IC:TDA 7056B + egy CD4053 Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt . A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
Akai ALX-2777 kontrasztalan,de az OSD-t normálisan kijelzi
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
