Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb.
Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet.
Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam.
A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a
UIF FLAGS ----->Logo bit-et.
Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot?????
please help köszi
És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...????
Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :)
"Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz.
Pityesz
