AKAI PDP4206EM1 PLASMA TV SM
6.5 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI PDP4206EM1 PLASMA TV SM service manual (1st page)
Preview of AKAI PDP4206EM1 PLASMA TV SM [1st page]
AKAI PDP4206EM1 PLASMA TV SM service manual (2nd page)
Preview of AKAI PDP4206EM1 PLASMA TV SM [2nd page]
    AKAI TV PDP4206EM1 PLASMA PDP 4206 EM
AKAI TV CT-V21NTF-PF-E10 rajz keresés...
Sziasztok! Ehhez a tvhez szeretnék rajzot találni: AKAI: typusa: CT-V21NTF-PF-E10. ha valaki tudna megköszönném! Üdv:Sparco
AKAI CT-2107DT sorkimenő trnszformátor csere után,kivágta a sorvégtranzisztort.Megoldva.
Szevasztok van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is? A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve. Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
Akai CT-G205D 1-2 perc múlva szinkronhibás lesz--megoldva
Sziasztok! Szívok egy ilyen hibával,mégpedig bekapcsolás után kis idő múlva megszűnik a szinkronizálás és összeomlik a kép (sűrű vízszintes csíkozás). A TDA8362 okozhatja? Elkok cserélve a tápban és a TDA körül.
AKAI ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) anomáliák
Üdvözletem! Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával. A segítséget előre is köszönöm! Péter Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így..... Kalex
