AKAI PDP42TD1 DUMP
638.3 KB
Looking for similar akai manual?
    AKAI PDP-42TD-1 PDP42TD1 PDP 42 TD
Akai CT-G205D 1-2 perc múlva szinkronhibás lesz--megoldva
Sziasztok! Szívok egy ilyen hibával,mégpedig bekapcsolás után kis idő múlva megszűnik a szinkronizálás és összeomlik a kép (sűrű vízszintes csíkozás). A TDA8362 okozhatja? Elkok cserélve a tápban és a TDA körül.
AKAI CT-1407DT (chassis ?) képe sötét, kontraszt szegény MEGOLDVA!
Üdv Mesterek ! Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot? Kis segítség jól jönne A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :) Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Akai CT-G295D
Sziasztok! Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá. Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be. Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku. G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S TDA3654 lakozik benne. Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t? Vagy lehet ott még valami? Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá. Köszönöm! Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ Üdv: pityesz
TV AKAI CTV3226T Smart Curved - firmware?
TV starts from stby with tlc. appear "AKAI" then: SMARTTV "and still loaded to infinite, no longer load commands. Firmware Update? chassis cv338h-t42
photos:
https://photos.app.goo.gl/jtVmGSLzWcXLbSk56
thx
