AKAI TV-1045 SCH.
623.1 KB
Looking for similar akai manual?
    AKAI TV-1045 TV1045 SCH. TV 1045
AKAI CT-1407DT (chassis ?) képe sötét, kontraszt szegény MEGOLDVA!
Üdv Mesterek ! Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot? Kis segítség jól jönne A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :) Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Akai CTSL34ET tv nyák rajz
Sziasztok! Ez az 5800-A5N110-02 sasszis tv szétégett a sortranyó környékén. Olyan rajzot/nyák/ esetleg képet keresek, amelyen látszik ez a rész. Köszönöm: Vasmacska
Akai ATX-RF2169N chassis T2P05 sutyorog a hang
Sziasztok! A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit. A rajza is megvan: http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html Van valakinek tapasztalata ezzel? Üdv: Jácint
Akai ATX 2156 sasszé: TV2KR Külső életjel nincs! (MEGOLDVA!)
Sziasztok! A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni. Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem. Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs. A C303 kondin 300V-ot mérek. Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is. Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető. A Fet mérésre jónak tűnik. a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség. van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
