PS2-es (SCPH-39004) gépet hoztak azzal a hibával, hogy nem olvassa be a lemezeket.Szétkaptam lemezt forgatja lézer működik és fókuszál is persze ennek ellenére még bármelyik rossz lehet.Sem játék sem DVD sem CD lemezt nem játszik le csak azt írja ki, hogy Disc read error.Szerintetek ?
Adott a fenti akkutöltő , magyar gyártmány.
Egyszerű kapcsolóüzemű megoldás áramhatárolással.
Gondoltam rajz nélkül is boldogulok vele-de NEM.
Nincs valakinek rajza hozzá ?
Ez a típus készült 12v- os ,24V-os változatban is.
Gondolom nincs nagy különbség köztük.
Képen egy 12V-os változat.
Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf
Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni?
Üdv.: Norbi
