Nem tudja valaki, hogy egy Krups EA8050 viz-szenzor lapjan milyen erteku ellenallas lehet? Szerintem valamikor lesodrodhatott, mert tores nyomnak tunik a helye.
Egyelore nem probaltam ki nelkule, mert mas baja van, de szerintem az jar oda.
Elore is koszonom.
Minden jot, Janos
Ismét segítségeteket kérném. Vettem egy ilyen klímát, gondolván majd legalább nem lesz kánikula a műhelyben. Hibásként árulták, így nem meglepő módon tényleg nem működik. Vagyis "csak" a ventilátor nem indul el, a hűtés rendben dolgozna.
Mikor szétszedtem, kezdtem aggódni. Olyan a belseje mintha sosem használták volna.
Ahogy próbáltam lekövetni a kapcsolást, minden relé, kapcsoló teszi a dolgát. Kondik kivéve, ellenőrizve. Mivel több vezeték csatlakozik a motorhoz (feszültség is mérhető rajtuk) nem tudom mely pontokon mit kéne kapnia ennek a motornak.
Esetleg valaki találkozott már ilyen készülékkel és tudna segíteni merre keresgéljem a probléma forrását.
(ilyen motor van benne: http://rdmotors.org/motor_table.php?motor_id=26
Köszönettel: Z.
Hála " Szaki963"-nak, illetve motorjának, megoldódik a probléma.
(addig is átmenetileg egy jóval kisebb teljesítményűt építettem be)
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230v-3500w-340x440x-h-120-mm-239711/pd/DZ6NSMMBM/?cmpid=87087&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm37Mk62cdfdFOybQ0ZDMbRQsw7JH9GYFMprrU7rMFyMyJMoZ2vfFRoCQOkQAvD_BwE
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257
Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó...
Elektronika tök ismeretlen...
matricán:
AKO711267-04
PRG711289-02 84 070225
BSH 9000.143.734
Typ:G1
C2
Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :)
Szerintetek?
