Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
Sziasztok: van a fent nevezett gép, amelynek a panelja kuka lett(proci halott). A lomok között találtam egy hasonló panelt(ránézésre),de biztos,hogy elöltöltősé volt,mert a progi tárcsa rudazata rövid volt, sebaj áttettem a felültöltősét plusz kicseréltem a X2 kondit(kapacitás szegény volt) majd jött a puding próba centrire vittem. A motor tesz elmaradt(gondolom amiért elöltöltősé a panel)de a centrit azt megcsinálta rendesen,kivéve egy észrevételem van, hogy jobbra centriz és nem balra(ami természetes hiszen az elöltöltőst a másik oldalról látjuk,a motor hátul van és így már azt is balra látjuk centrizni,remélem érthető vagyok.Kérdése az lenne,hogy maradhat-e így a forgásirány a későbbiekben nem e okoz problémát pl:dobkinyílást vagy valami mást, tanácsotokat előre is köszönöm ÜDV:LACI
Üdvözletem!
Ez a masina a sajátom, szeretném gyorsan megjavítani, mert a hétvégére elutazom. Amit találtam róla, a szerint termisztor hiba van benne. A fűtőszálban levő érzékelőn 3 kOhmot mértem, maga a fűtőszál is jó.
Jó irányba kereskedem? Esetleg egy manuál, mert én nem találtam.
Ízirájder
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
