LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
Asszony kedvenc játékszere, a kuka elromlott, és nem jutok vele előre..
A képen látható elektronika van benne. A lényeg: IR LED modulálva villog, IR vevő veszi. Ha fölé teszem a kezem, arról visszaverődő fényt látja, kinyílik a kuka (motor kap + polaritású vezérlést..) Pár másodperc múlva lecsukódik. A két gombbal fixen nyitni, zárni lehet.
A kukába sok minden kerül. KV zacc, lötyik, stb. Ezek párája megtette a hatását, az IR része elhalt. A gombokkal lehet nyitni/zárni, a motor vezérlés OK.
A képen látható zöld LED az IR helyett van ideiglenesen, hogy lássak belőle valamit, de működik. A vevő nem. A LED-et, és az IR vevőt is cseréltem, de nem megy rendesen. Néha tapogatásra elindul, de nem stabil. Valami elrohadt, de több óra nyeszetelés után meguntam...
Nincs valakinek láda mélyén ilyen, vagy hasonló funkciójú elektronikája?
Ebay/aliexpress sajnos nem a barátom, alibaba az lenne, de mit kezdjek 50db ilyen panellel, vagy egy vagyon a posta is...
Vagy bárkinek ötlete, mit nézzek meg? IR ad, a sok SMD vacak egy kupacban a kép bal oldalán, az lenne az IR vevő elektronikája, de a méretből adódóan még felirat sem olvasható az alkatrészeke, pláne a kerámia kondikon.. Lehet, semmi más baja nincs, csak el van hangolódva, a mocsok megtette a hatását (a képen le van pucolva már..) De sajnos rajz esélytelen, fejből meg max találgatni lehet...
Cserélve volt az IR LED, a vevő is... (párban, azonos hullámhossz..) A gombok is, hátha átvezetnek, mert a fene tudja, az a kis SMD 8 lábú franc mi lehet :) hátha uC, és meggajdul.. De elfogytak az ötleteim...
Az alsó fehér 3 lábú egy LED, piros/zöld, hogy nyitva vagy zárva van... A jobb oldali, a képen látható zöld LED eredetileg IR, és zsugorcsővel árnyékolva. A bal oldali IR vevő, szintén zsugorcsövezve, hogy egymást ne lássák.
Valakinek valami érdemleges?
Sajnálnám kidobni, 25e pénz volt, és nagyon szép :)
Szép estét!
Eme elektromos sütőnek ki tudja milyen értékű hőérzékelője lehet? Kis idő után kikapcsol. A hőérzékelőt hiába melegítem hőléggel, az 500 ohm környékéről nem nagyon akar mozdulni. Széjjel szedtem. Egy kis lapka van a fém csőben és hátha ki lehetne váltani. S-nél brutális ára van. 1 bontott is jöhet. Köszi.
Szervusztok!
Azt tudakolnám, hogy létezik-e a dugattyúra való tömítőkészlet, vagy együtt cserélendő az egész. Nem zárom ki persze az "O" gyűrűvel, esetleg 4mm vastag adott fészekszélességűre vágott gumilap felhasználását sem.
Szakértő kollega urak gyakorlati megoldásait megköszönöm.
Üdvözléssel, Bencsik
